Four Sauter SFP450WF11 : lumière reste allumée - Four - Cuisinière SAUTER SFP450WF1 SFP450WF11
Publié le 29 avril. 12h48
Faut Sauter SFP450WF11 acheté en 2005.
numéro de série 04 - 27 - 01228
comme indiqué dans le titre la lumière du four reste allumée.
J'ai voulu vérifier si il ne s'agissait pas du contacteur de porte mais je ne pense pas car :
- lorsque je ferme la porte j'entends bien un relais
- si j'essaye de lancer la pyrolyse porte fermée,celle ci peut se lancer mais dès que j'ouvre la porte le voyant pyrolyse se met à clignoter ce qui signifie pour moi que le contact de fermeture de porte fonctionne bien.
J'ai donc chercher côté relais de commande d'alimentation des lumières (relais REL2 à côté du boîtier marron). Lorsque je teste avec le multimètre même four débranché, entre l'entrée et la sortie du relais je détecte que celui ci est en position fermée.
Je suppose donc que le relais est collé en position fermé
Êtes vous d'accord avec mon diagnostic ?
Si oui quelle est la référence de la carte pour ce four? (Je ne suis pas équipé pour changer juste le relais et refaire une soudure)
Si non avez vous une autre piste à me donner?
merci par avance pour votre aide
Aidez Philippe Cotté, proposez une solution
Repamax Expert - 29 avril. 18h28
pour avoir le moins chère il faut changer le relais
sinon pour la carte appeler directement le service spareka
