Four Sauter SFP450WF11 lumière reste allumée - Four - Cuisinière SAUTER SFP450WF1 SFP450WF11
Publié le 29 avril. 12h44
Faut Sauter SFP450WF11 acheté en 2005.
numéro de série 04 - 27 - 01228
comme indiqué dans le titre la lumière du four reste allumée.
J'ai voulu vérifier si il ne s'agissait pas du contacteur de porte mais je ne pense pas car :
- lorsque je ferme la porte j'entends bien un relais
- si j'essaye de lancer la pyrolyse porte fermée,celle ci peut se lancer mais dès que j'ouvre la porte le voyant pyrolyse se met à clignoter ce qui signifie pour moi que le contact de fermeture de porte fonctionne bien.
J'ai donc chercher côté relais de commande d'alimentation des lumières (relais REL2 à côté du boîtier marron). Lorsque je teste avec le multimètre même four débranché, entre l'entrée et la sortie du relais je détecte que celui ci est en position fermée.
Je suppose donc que le relais est collé en position fermé
Êtes vous d'accord avec mon diagnostic ?
Si oui quelle est la référence de la carte pour ce four? (Je ne suis pas équipé pour changer juste le relais et refaire une soudure)
Si non avez vous une autre piste à me donner?
merci par avance pour votre aide
SFP450WF11 carte puissance
Aidez Philippe Cotté, proposez une solution
Myron Expert - 29 avril. 17h35
si vous laissez la porte ouverte et vous actionnez a la main la securite de porte qui agit sur la lumiere
est que cela reagit
poyvez vous controler a  l ohmetre le contact de securite de porte qui s ouvre et ou se ferme  pour la lumiere
Philippe Cotté - 29 avril. 20h31
merci pour la réponse
j'ai fait le test et la lumière reste allumée
alors que le même test fait quand on lance la pyrolyse montre que cela réagit.
c'est à dire que porte ouvert la pyrolyse ne se lance pas alors que si j'actionne manuellement la sécurité la pyrolyse se lance.
cela montre il me semble que la sécurité de porte fonctionne
