Four en surchauffe - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN AOC45440XK 94425069802
Publié le 16 janv. 00h00
publiée le16 janv. 00h00 par 4phenix4
Question sur l'appareil :
Bonjour,Depuis la fin de la pyrolyse mon four affiche le message d'erreur F5? j'en déduis donc un problème de surchauffe. J'ai essayé de résoudre le problème en remplacant la carte de puissance OVC1000 mais ca n'a absolument rien changé. Du coup je ne pense pas que ce soit une panne liée à un relai.Lorsque j'allume mon four avec le programmateur sur 0 la lumière reste constamment allumée, le ventilateur du haut tourne, mais pas celui du fond. Ensuite peu importe le programme le loquet de la porte reste vérouillé, même à l'arrêt. Quand j'essaye en position chaleur tournante je constate que, bien que la pyrolyse marche normalement, le ventilateur ne fonctionne pas et au bout d'une dizaine de minutes le code F5 apparait.Serait ce un problème de sonde, de programmateur, ou encore de ventilateur ?Merci d'avance pour vos réponses.
expertDOMO Débutant - 22 janv. 00h00
Bonjour,Le code panne F5 signifie en effet une surchauffe. Il faut que vous contrôliez la ventilation de votre appareil avec les ventilateurs et canaux d'air ainsi que la bonne coupure des résistances quand le four est à l'arrêt.brosedu Expert - 27 janv. 00h00
Bonjour,Est-ce que vous revendriez la carte ?MerciexpertDOMO Débutant - 28 janv. 00h00
Bonsoir,Oui il y a moyen que je vous obtienne la carte.Mais par contre j'aurai besoin du numéro qui se situe sur votre plaque signalétique qui débute par 944...4phenix4 Expert - 26 janv. 00h00
J'ai trouvé la solution! En fait le soucis venait du lock de la porte. J'y ai trouvé une pièce cassée qui faisait croire au four que la porte était ouverte et fermée en même temps.
