Four ELECTROLUX ESO930 - Comment ôter le support pour broche ? - Four - Cuisinière ELECTROLUX ELECTROLUX ESO930
Publié le 24 juil. 15h42
Je cherche à enlever le support pour broche de mon four ELECTROLUX ESO930, afin de pouvoir y passer un plat qui se glisse parfaitement dans les encoches latérales pour grille, mais qui bute sur ce support au niveau de la poignée du plat, en position médiane, c'est trop bête !
Voici à quoi ressemble les fixations : je ne vois pas quel tournevis peut dévisser cela ?
Merci beaucoup pour votre aide !!
Camlepinay Novice - 24 juil. 15h44
PS : j'ai mis la photo dans un format pas trop grand, il faut donc la télécharger pour mieux la visualiserlindomarfi - 24 juil. 21h02
Bonsoir essayez avec une pièce de monnaie de 20 ou 50 cm essentiel pièce métallique ronde et bonne chance Signaler ce contenu comme inappropriéCamlepinay - 25 juil. 08h03
Merci pour votre réponse. Cependant, je ne le comprends pas... comment une pièce de monnaie pourrait-elle m'être utile dans ce cas ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 25 juil. 17h53
Bonjour C est des rivers donc il faut percer pour l enlever Bonne journéeCamlepinay - 25 juil. 20h23
Merci pour votre réponse. Quand vous dites qu'il faut percer : comment ça exactement ? Signaler ce contenu comme inapproprié
