four affiche CODE DEFAUT :F53 - Four - Cuisinière SCHOLTES
Publié le 23 oct. 19h15
la carte de puissance a étè changé .Les 2 sondes de température controlèes (148 ohms à 20°)     Le code F53 correspond bien à la température?  Que faire  ???? SVP
Aidez Yves FEGE, proposez une solution
Repamax Expert - 23 oct. 21h11
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Yves FEGE - 23 oct. 22h27
four scholtes   BC99DPOXA      03871070000      F087107
Yves FEGE - 23 oct. 22h38
four  scholtes   BC99DPOXA03871070000    F087107
Repamax - 24 oct. 19h44
désoler j ai aucun info pour se code défaut j espère que myron pourra vous aidez
Myron - 24 oct. 20h15
RE TE CONFIRME REPAMAX PAS FACILE A TROUVER MAIS J AI CELA DANS UN DE MES FICHIER
je vous confirme f53 ANOMALIE DE SONDE DU FOUR PRINCIPAL
CHANGER LA SONDE EN PREMIER SI CELA NE SOLUTIONNE PAS CHANGER CARTE PRINCIPALE
SUR DOC CONSTRUCTEUR
BONNE SOIREE
MYRON
Myron - 24 oct. 20h54
petit complement
sur votre four deux sondes
donc fabriquant donne donne deux codes
si F03 SONDE FOUR (sonde four seconde partie)
SI F53 SONDE FOUR PRINCIPALE (repere 13 VUE ECLATEE)
voici la vue
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20BC99DTP0XA%2087115.pdf
cdlt
