Erreur F12 Four scholtes FL836XA: changement file - Four - Cuisinière SCHOLTES FL836XA 03385170500
Publié le 09 août. 11h00
J’ai récemment changé les charnières de mon four Scholtes car ma fille a eu l'idée de s'assoir dessus. Depuis, à chaque ouverture du four indépendamment qu'il soit en marche ou pas, il y a une coupure d’alimentation du panneau de contrôle situé au niveau de la porte. Au redémarrage il se met en erreur F12 (défaut de communication entre l’afficheur et la carte électronique) avec le démarrage de la ventilation.
Après plusieurs essais j'ai vu qu'il s'agit d'un faux contact au niveau du fil entre la carte d’affichage et la carte de puissance qui passe au niveau de l'angle inferieur droit de la porte. En touchant le fil, le four redémarre sans problème. Probablement avec l'ouverture de la porte le fil se déplace et cause le faux contact. Je me demande si ceci n'est pas dû à une mauvaise installation ou traction du fil lors du changement des charnières…
Est-il possible de démonter la porte pour vérifier l'état des fils?
Si c'est le cas est-il possible changer simplement le fil ou je dois remplacer toute la carte électronique?
Repamax Expert - 09 août. 18h49
oui il faut démonter la porte et vérifier l'état des fil
Moi à votre place je les souderais à l endroit où il sont couper
