EKC6670AOW impossible à démonter la porte. - Four - Cuisinière ELECTROLUX EKC6670AOW 94000262200
Publié le 22 mai. 12h16
Cuisinière Electrolux EKC6670AOW
Bonjour, j'ai suivi les étapes pour retirer la porte mais ça bloque lorsque je dois la retirer. Faut-il tirer plus fort ?
Aidez Tatie, proposez une solution
Myron Expert - 22 mai. 20h56
suite  a votre demande
voici ce que dit la notice
1. Ouvrez complètement la porte. 2. Déplacez la glissière(sur la charniere) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 3. Fermez la porte jusqu'à ce que la glissière se verrouille. 4. Démontez la porte. Pour retirer la porte, tirez-la d'abord vers l'extérieur d'un côté, puis de l'autre. Une fois le nettoyage terminé, remontez la porte du four en répétant la procédure dans l'ordre inverse. Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous insérez la porte. Forcez si nécessaire.
