Déclenchement du disjoncteur différentiel 30mA dès l'allumage. - Four - Cuisinière BRANDT FP561BF1 FP561BF11
Publié le 26 janv. 16h23
A la mise en marche, et quelque soit le mode de cuisson choisi , le différentiel dėclenche.
C'est certainement un problème de masse sur un circuit commun aux deux résistances car ça disjoncte sur l'une ou l'autre .
merci d'une aide .
un schéma serait aussi bienvenu.
Myron Expert - 26 janv. 17h31
suite a votre demande
travailler par elimination
demonter l arriere de votre cuisiniere
debrancher une resistance par exemple celle du bas (sole) ppuis essayer si disjoncte plus c est elle sinon dfaites la meme chose avec la resistance circulaire (centre du four si il y a )et de meme avec la reistance voute (grill)
quand vous debrancher ,oter tout les fils de la resistance car effectivement vous avez un commun risque de retour et cela pou genera dans le diagnostique
