Commande tactile défectueuse - Four - Cuisinière MIELE H5081BP
Publié le 06 oct. 16h26
Depuis quelques temps, les commandes tactiles répondent de moins en moins bien. Au début, c'était des touches qu'on n'utilisait pas trop et dont on pouvait contourner l'utilisation. Aujourd'hui, le réglage de la température est vraiment compliqué, car les chiffres 2 et 1 ne fonctionnent plus du tout. Vraiment dommage car le four fonctionne bien, sinon.
J'ai essayé de démonter le bandeau mais sans succès, je n'ai pas osé forcer.
Est-ce que quelqu'un saurait comment démonter le bandeau de commande tactile de ce four ou d'un autre four Miele ?
Merci !
Aidez Pancake Os, proposez une solution
didier 58 Expert - 11 oct. 14h16
Vous devez avoir des vis qui tiennent la façade sur la carcasse du four.
Ensuite, vous aurez accès à la carte de commande qui est dans un carter plastique blanc.
il faudrait regarder l'état des switchs qui sont sur la carte.
Malheureusement, cette carte n'est plus disponible.
Cdlt
Pancake Os - 14 oct. 16h06
Merci Didier pour votre réponse. J'avais bien trouvé 2 vis qui potentiellement pouvaient tenir la façade, mais ce n'était pas suffisant. Les autres vis tiennent les montants de la porte. Il y a bien 1 bout de plastique qui dépasse de chaque côté, mais même en appuyant dessus,impossible de sortir la façade. Auriez-vous plus de précision ou une photo ?
didier 58 - 15 oct. 07h57
Je n'ai que cette vue :
https://transfernow.net/155jj923i60z
Je ne peux vous en dire plus.
Cdlt
