Code panne F239 - four Electrolux EOC5753AAX. - Four - Cuisinière ELECTROLUX EOC5753AAM 94418423101
Publié le 20 août. 20h10
Notre four Electrolux EOC5753AAX - 94418423301 (acheté en 2013) affiche un code panne F239 de manière intempestive, interrompant la cuisson en cours ;(
L'arrêt et le redémarrage de l'alimentation électrique depuis le tableau de fusibles n'y fait rien. Il faut généralement attendre le refroidissement pour que le code panne disparaisse et que l'on puisse relancer le programme ...
Faut-il remplacer la carte électronique du four ?
Si oui, comment trouver la bonne référence ?
Est-ce compliqué à changer ?
Il y a bien le forfait réparation Electrolux mais à 200 € ...
Myron Expert - 21 août. 18h17
le code erreur que vous avez f239
correspond tres probablement a un probleme de la carte module d affichage tactile derreire le bandeau
sur votre appareil si vous souhaitez reparer il va falloir passer par un sav car il va y avoir une reconfiguration a faire a l aide du logiciel fabriquant apres echange de la piece
SDESPONT - 21 août. 21h00
Merci beaucoup de votre réponse, nous allons suivre vos conseils !
Bien cordialement.
Repamax - 21 août. 21h38
je pense que la solution sera quand même de changer la carte électronique
car en général la reprogrammation n est pas possible sur la carte électronique d origine
mais seul le sav pourra vous me confirmer comme vous a dit myron
Bonne soirée
5
Myron - 23 août. 16h49
c esdt officiel  reprogrammation a effectuer on passe d un connecteur 10 a 12 fils et il y a un soft sur lcarte de commande
2
Repamax - 23 août. 20h32
Bonsoir myron
il faut changer des pièces pour la différence de connecteur 10 à 12 fil ?
