Fuite par le bac à lessive - Divers Electroménager BOSCH 3019333
Publié le 24 janv. 00h07
Bonjour, depuis quelques semaine une fois sur 5 je constate une fuite au niveau de bac à lessive. La fuite se produit lors de rinçage quand la machine se remplit d'eau. J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas à  descendre dans la cuve et à un moment et gicle via le bac à lessive. Pour information j'ai nettoyé le bac à lessive ainsi que le filtre de la pompe de vidange et rien de nouveau la fuite est toujours la. Par contre c est assez aléatoire une fois sur 5 notamment sur les programmes rapides. Avez vous des pistes? Merci
Repamax Expert - 24 janv. 13h51
il faut démonter et nettoyer la durite entre la boîte à produit et la cuve
Dmario - 24 janv. 16h15
merci Repamax, je vais vérifier cette durite et je vous tiens au courant.
Bonne journée
Myron - 24 janv. 18h36
BONSOIR
VERFIER SI LES JETS  DANS LA BOITE NE SONT PAS DEVIEROU DES TROUS BOUCHE (PARTIE HAUT DE LA BOITE OU L EAU EST PROJETE)
VOUS POUVEZ AUSSI FERME LEGEREMENT LE ROBINET D ARRIVEE DEAU DE L APPAREIL  POUR ABAISSER LEGERMENT LE DEBIS D EAU DANS LA BOITE (SI FUITE PAR JET BOUCHE OU DEVIANT)
BONNE SOIREE
MYRON
