voyant 10 (fonction de réglage) allumé, inopérant - Congélateur BEKO FN126420 S
Publié le 02 nov. 14h23
Le congélateur s'est mis à clignoter rouge, à faire du bruit. Je l'ai débranché, fait dégivrer. A la remise sous tension, seul le voyant 10 (fonction de réglage du congélateur) est allumé, mais rien ne se passe quand on appuie dessus. Aucun bruit de fonctionnement, le congélateur est arrêté. Comment le réparer ? Congélateur Beko FN 126420 S, acheté en janvier 2013
Myron Expert - 02 nov. 16h12
suite a votre demande
quand il est branché enendez vous un clic de temeps en temps
laissez branché votre appareil un bonne heure puis allez derriere au niveau du compresseur et touchez le est il chaud
Repamax Expert - 02 nov. 16h13
entendez vous un clic toutes les 5 minute environ au niveau du compresseur ?
cdob - 02 nov. 16h39
bonsoir, merci pour vos reponses, le compresseur est froid, et je n'entends aucun clic ...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 nov. 11h31
la il faudrait verfier si le compresseur est alimente en 230 volts sur le relais de marrage/klixon
ou tester a l ohmetre si les enroulements du compresseur sont bon
bonne journee
bonne journee
