Température erronée - Congélateur ARTHUR MARTIN AUC25391W 92286050403
Publié le 13 mars. 18h44
AUC 25391W Arthur Martin Electrolux 92286050403 acheté en janvier 2010
Suite à un dégivrage prolongé,lors de la remise en service,l'afficheur m'indiqué +36°.
J'ai plaçé une bouteille d'eau (en plastique) à l'intérieur et le lendemain matin elle était congelée à +17°
Pouvez vous me dire la valeur de la résistance de la sonde de température. Merçi.
Myron Expert - 13 mars. 19h29
suite a votre demande
sur votre appareil il existe un bulletin service qui cemprend le changement de la sonde avec modification attention il faut perce le chassis recuperer la filerie sonde et souder c est pas simple il faut etre un peu technique et precis
voici le kit modif reference 50286483008 - KIT B
N° DE PIÈCE DE RECHANGE DESCRIPTION
2425155013 Capteur de température pour la maintenance
2425156011 Couvercle du logement du capteur de température
2230073013 Cache-vis blanc
5190900133 Vis de fixation
50287147008 Tube thermo-rétrécissable de 50 mm
50287145002 Tube thermo-rétrécissable de 15 mm
5993741361 Instructions de maintenance
Myron - 13 mars. 19h37
voici le kit sonde
https://www.spareka.fr/electromenager/spem444526-electromenager-aeg-1522937.html
