baisse temperature congelateur [RESOLU] - Congélateur ARTHUR MARTIN AUF2312 92204424000
Publié le 14 juin. 17h53
je voudrais connaitre la tension d alimentation du ventilateur de mon congelateur car la petite carte l alimantant ne fourni plus de sortie en continu.
si quelquun peux m aiguiller ca serait sympa
merci
What do you want to do ?
New mail
New mail
Aidez Bistoo, proposez une solution
Repamax Expert - 14 juin. 19h31
regarder directement sur le ventilateur là tensions alimentation est noter dessus
Bistoo - 15 juin. 08h20
Bonjour, oui merci, mais c est pour m éviter de demonté le fond du congélateur juste pour voir la tension marquée sur le ventilateur, d ou ma question si quelqu un l avait deja demonté Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 15 juin. 14h36
Ok
18 a 20 volts DC
Bistoo - 16 juin. 09h02
Oui super merci beaucoup car j ai changé le petit transfo de la carte d alim qui etait grillé mais impossible de retrouver exactement le meme donc j ai adapté un equivalant mais je me retrouve avec du 28vdc en sortie donc j hésitais a le brancher, mais en charge je me retrouve avec 20vdc.
Je vous remercie.
