La température de mon congélateur n'est plus affichée - Congélateur ARTHUR MARTIN 262463
Publié le 22 mai. 11h37
La température n'est plus affichée. Il y a seulement 2 tirets horizontaux verts. Sinon mon congélateur marche normalement, j'ai mis un thermomètre dans le congélateur pour vérifier. Je ne sais pas quelle pièce est défectueuse. Merci de votre aide. Alain
Aidez Amadeus, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 22 mai. 20h52
pouvez vous communiquer la reference de votre appareil
Amadeus - 23 mai. 07h31
Références de mon congélateur :
MarqueArthur Martin Electrolux
ModèleAUC 2702
N° produit922 627 520
N° serie239 090 34
Repamax - 23 mai. 10h22
essayer d'effectuer un dégivrage complet de votre appareil
débrancher le 3 jours avec la porte ouverte
remettre en route et voir le résultat
Amadeus - 23 mai. 11h59
Merci de votre conseil.
J'avais déjà dégivré mon congélateur à fond il y a 3 jours, et il était resté débranché 2 jours, mais j'ai toujours le défaut.
Repamax - 23 mai. 15h28
si vous avez effectuer un dégivrage complet et que la température est bonne
soit un problème de sonde ou de la carte électronique
vérifier la valeur de sonde en kohm en général entre 10 et 30 kohm
Amadeus - 10 juil. 13h25
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer entre quelles fiches mesurer la valeur de sonde, sachant que j'ai 4 fils qui arrivent au thermostat : marron, blanc, noir, terre.Merci de votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 10 juil. 17h57
vous auriez la reference de l appareil pour que l on puisse vous repondre au mieux /// myron
Myron - 10 juil. 18h02
sur votre appareil il y a une sonde d ambiance qui donne l information a la carte electronique afficheur c est juste une informartion car votre appareil fonctionne avec un thermostat donc pas de cause a effet sur le froid ou temperature // vous avez une erreur de lecture soit la sonde defectueuse soit la carte qui communique pas dans les deux cas les pieces sont epuises fournisseur //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
