Réfrigérateur congélateur CERAF536DIX - Congélateur CONTINENTAL EDISON CERAF536DIX
Publié le 28 juin. 08h11
Bonjour mon congélateur ne congèle plus le réfrigérateur est à peine froid le code F1 s affichait on m a changé la sonde et il ne fonctionne tjrs tjrs pas merci d avance
Aidez Malou, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 11h29
Bonjour,Si la sonde a déjà été remplacée et que l’appareil ne fait toujours presque plus de froid, il ne faut pas conclure trop vite que la sonde était forcément la seule cause.Le code affiché est-il bien F1 ou plutôt E1 ? Une photo de l’afficheur aiderait à confirmer, car selon les modèles les codes peuvent varier.Comme le congélateur ne congèle plus et que le réfrigérateur est à peine froid, il faut vérifier les éléments communs au froid :Le compresseur à l’arrière démarre-t-il ? On doit l’entendre vibrer légèrement et il peut être chaud.Y a-t-il un “clic” régulier à l’arrière ? Si oui, cela peut indiquer un problème de relais de démarrage, de condensateur ou de compresseur.Le ventilateur intérieur du congélateur tourne-t-il quand la porte est fermée ?Y a-t-il une grosse prise en glace derrière la paroi du congélateur ? Dans ce cas, le froid peut être bloqué par un problème de dégivrage.La sonde remplacée est-elle bien la bonne, correctement branchée, et le connecteur n’est-il pas oxydé ou coupé ?Si le compresseur tourne longtemps mais que le congélateur ne descend pas en température, cela peut aussi venir d’un problème de circuit frigorifique ou de compresseur, et là il faut l’intervention d’un frigoriste.À ce stade, il faudrait idéalement contrôler la température réelle des deux compartiments, écouter le compresseur, vérifier le ventilateur congélateur et inspecter la présence éventuelle de givre anormal. Si vous pouvez ajouter une photo du code affiché et dire si le compresseur tourne, cela aidera à orienter le diagnostic.Malou - 29 juin. 17h53
Bonjour merci pour votre réponse le code est bienF1 j ai appelé un réparateur qui a commencé a dire que c est du a la forte chaleur extérieure cela ne m a pas convaincu donc il m a changé la sonde aujourd’hui le réfrigérateur refroidit un peu et le congélateur congèle légèrement au bout de 5 jours ce qui n est pas normal le code F1 lui ne s affiche plus le réfrigérateur ne fait plus de bruit j attend le réparateur demain après midi mais d avance je sais qu il va me dire que la température extérieure a baissé mon combiné n a que 5 ans n a jamais eu de problème étant seule j ai l impression d être prise pour une imbecile j entend bien le moteur qui tourne après je ne connais rien en la matière le ventilateur tourne aussi cordialement Malou Signaler ce contenu comme inapproprié
