Mon congelateur armoire continental edison ne congéle plus - Congélateur CONTINENTAL EDISON VB0230 0000CE JPD42S7 0043
Publié le 24 sept. 13h13
Mon congelateur armoire à paneau digital ne congèle plus, le moteur fonctionne bien, la température est programmée à -19°, mais la température affichée sur le paneau digital ne dépasse pas -5°, malgré que la fonction congélation rapide est activée.
Quelle est la panne et comment la réparer?
Merci
Aidez HJ, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 24 sept. 17h06
bonjour verfier si c est un no frost ou froid ventile que le ventilateur fonctionne bien ,que vous entendiez le ventilateurmyron
HJ - 27 sept. 01h32
C'est un no frost. Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax Expert - 24 sept. 20h55
Bonjour Dans un premier temps essayer de débrancher l’appareil 3 jours porte ouverte pour effectuer un dégivrage complet.Après remettre en route et voir le résultat Bonne journée
HJ - 27 sept. 01h43
Bonjour.En effet, il était bien givré, le moteur était chaud, après le dégivrage la température a descendu jusqu'à -19° avec la congélation rapide activée.Mais plus tard va givrer encore et ne congèlera plus, car on a traité le symptôme par le dégivrage sans traiter la cause.Quelle pièce doit-être changée? Signaler ce contenu comme inapproprié
2
