pb congélateur Hisense - Congélateur HISENSE FF235I20C 20002649
Publié le 31 mars. 08h55
bonjour, depuis 2 jours mon congélateur n 'arrete PAS de se décongeler tout seul;
il congèle la nuit mais au lendemain il est décongelé; il est de 2019; pas de pb avec le joint de porte ;
Aidez STEFREIMS, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 31 mars. 14h04
Bonjour Il faut démonter le fond et vérifier que le ventilateur tourne et que la parti qui fabrique le froid soit complètement givrée La vue éclatée https://pdf.sogedis.fr/HISENSE%20H20407.pdfBonne journée
STEFREIMS - 31 mars. 14h16
Le ventilateur tourne bien pendant des heures et le compresseur aussi .il congèle bien mais le lendemain il est décongelé comme s’il s était mis en sécurité Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 31 mars. 16h25
verfier la resistance de degivrage sa valeur ohmique si pas coupe et verfier le fusible thermique il est dans la continuite de la resistance // il est possible qu il tourne et quand il arrive au degivrage il s arrete car pas d action de la reistance donc degivre en statiqsue /// a voir /// le fait de debrancher rebrancher l apparel vous faites un reset et l appareil repart pour environ 8 h de fonctionnement // myron
STEFREIMS - 31 mars. 16h40
Un grand merci de votre réponse .je vais regarder ça demain et vous tiens informé Signaler ce contenu comme inapproprié
