Ne fait plus de froid - Congélateur HISENSE 1806302
Publié le 03 oct. 06h00
Ne fait plus de froid le voyant alarme est allumé porte fermée le ventilateur tourne et le moteur
Aidez Brico, proposez une solution
Myron Expert - 03 oct. 15h43
vous auriez une reference / plaque signaletique dans l appareil dessus vous avez la reference cela permet de connaitre l appareil de facon a vous repondre de facon precise // myronBrico - 04 oct. 06h04
bonjour les références de la plaque Hisence FV244N4AW1 n°BG2ZF 16466441B0188Z00016BG2ZFS40292 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 14h39
la temperature dans le congelateur est au alentour de 0 degres - 5 ou vous avez 15 degres dans le congekateur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBrico - 04 oct. 18h01
la température est plus 15 ° ou plus 30 ° il ne fabrique plus de froid le moteur fonctionne et le ventilateur mais pas d'air froid Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 oct. 07h03
donc la c est pas terrible vous etes sur un probleme lie au circuit froid // deux possibilites soit le circuit et bouché et vous ne produise pus de froid compresseur tourne en permanence // soit le circuuit et vide perte de gaz donc plus de froid mais souvent le compresseur tourne mais se coupe se met en securite suite tourne sans gaz // dans ses cas c est un frigoristes qu il faut appeler mais sachez que circuit bouche l appareil peu etre reparable mais faites un devis c est assez couteux pour le circuit manque de gaz c est non reparable on dit fuite interne pas de solution rechnique //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
