Mon frigo/congélateur ne fait pas de froid (BEKO 1002) - Congélateur BEKO VNE 1002
Publié le 23 sept. 16h39
J'ai un réfrigérateur/congélateur BEKO VNE 1002 - numéro de produit 7267347614 (un seul compartiment qui passe de frigo à congélateur en appuyant sur un bouton) et il ne fait plus de froid.
Le voyant vert s'allume faiblement et les voyants indiquants quel mode est choisi clignotent en même temps (au lieu d'un seul allumé fixe) - vidéo ici . L'ampoule d'éclairage fonctionne, et s'éteint quand on ferme la porte. Aucun bruit de compresseur, et le ventilateur ne tourne pas.
Il était en mode congélateur avant la panne. Je l'ai débranché quelqus minutes et rebranché, idem. D'après le manuel (dispo ici https://manuall.fr/beko-vne-1002-congelateur/) le compresseur redémarrage seul en cas de défaut donc pas de bouton reset.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer ? Merci d'avance !
Aidez maxsims1, proposez une solution
Repamax Expert - 23 sept. 17h04
entendez vous un clic pour les 5 minutes au niveau du compresseur ?
maxsims1 - 24 sept. 15h43
Bonjour et merci de prendre du temps pour m'aider :)
J'ai fait l'essai (+ de 6 minutes) sans clic.
Le congélateur étant en défaut dès le démarrage je pense qu'il n'essaye pas de faire de reset.
