Mon congélateur fait de la glace en permanence - Congélateur BEKO FN129420 7255348715
Publié le 10 août. 09h20
Mon congélateur focntionne très bien. J'ai beau mettre les laiments comme il faut dedans, il fait rapidement de la glace en bas puis ça remonte.
Je ne vois pas de souci: niveau température, il a l'air bien régulé. Il ne fonctionne pas en sur-régime. JE ne comprends pas. Normalement c'est un congélateur qui se dégivre seul en plus. Mais il y a tellement de glace que je dois sortir les bacs du bas car je ne peux plus les fermer.
Merci
Repamax Expert - 10 août. 10h23
Il faut démonter le carter au fond pour Vérifier que le trou de dégivrage ne soit pas boucher
jean marc pu - 17 déc. 17h38
Le problème peut venir du joint de porte,vérifier l'état.cela peut aussi venir de la grille du ventilocondenseur,vérifier la propreté.sinon il peut s'agir d'un manque de gaz et la il faut faire appel à un frigoriste, mais demandez un devis car le prix de la réparation peut être plus élevé que l'achat d'un neuf!
