La partie conglo du SIEMENS ne fait plus de froid + bruit du co - Congélateur SIEMENS KG37S320FF/02
Publié le 26 janv. 09h53
Et le compresseur fait du bruit quand je mets en route le congélateur qui effectivement au bout de 48 ne fait toujours pas de gel.
De plus, remettre en route le congélateur fait que le frigo ne marche plus, plus de froid.
KG37S320FF/02
MErci pour votre aide !!
Aidez Horizon, proposez une solution
Repamax Expert - 26 janv. 10h44
Avez-vous essayé de faire un dégivrage complet de l'appareil debranger 36 heures ?
si oui malheureusement il faut faire appel à un professionnel pour avoir un devis car le problème vient surment de la partie gaz
Horizon - 26 janv. 11h27
Merci pour votre réponse.
Oui le dégivrage complet a été fait.
C'est justement après ce dégivrage que le congélateur ne se remet pas en route et fait dysfonctionner le frigo.
Bonne journée à vous également.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 26 janv. 10h46
si le compresseur de votre congelateur fonctionne et vous n avez pas de production de froid vous etes sur un ^pprobleme de froid pur
donc c est un frigoriste qu il vous faut par contre le cout de la reparation est cher renseignez vous avant
bonne journee
Horizon - 26 janv. 11h29
Le compresseur fonctionne difficilement, il fait du bruit. Le changer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 janv. 12h09
Oui il est possible que si le compresseur fait du bruit qu'il fasse le changer malheureusement c'est une opération que un professionnel pourra effectuer
