congelateur siemens gs 162458 - Congélateur SIEMENS GS162458
Publié le 20 janv. 09h57
j'ai remplacé le thermostat mais l'appareil ne produit toujours pas de froid. Les 2 voyants alarm et automatic sont grillés cela peut-il empecher le passage de l'ordre de fonctionnement ?
Aidez CRUELLA91, proposez une solution
laurentbo485323 Novice - 20 janv. 10h17
Bonjour Cruelle91
etes vous sur que ce soit le thermostat qui était HS ? cela peut également venir de votre compresseur ou tout simplement votre minuterie de dégivrage.
CRUELLA91 - 20 janv. 10h22
Bonjour et merci pour votre réponse.
Lors d'une coupure d'électricité le congelateur a eu un probleme :
les deux voyants d'alarme et automatique ont grillé et le pense que le thermostat à côté en a pris un coup aussi.
J'ai regardé à côté du compresseur et là il ne semble pas y avoir eu de problème.
Quand je branche le compresseur se met en route mais ne produit pas de froid et évidemment les 2 voyants ne fonctionnent pas.
Qu'en pensez vous, je suis spécialiste des murs mais pas des congelateurs.
Merci.
Repamax - 20 janv. 17h10
Le compresseur tourne-t-il longtemps ou s arête -t-il après quelques secondes ?
CRUELLA91 - 20 janv. 19h26
Au début le tuyau de gauche est froid et celui de droite est chaud ce qui est normal mais au bout d'un quart d'heure ou + il deviennent chaud tous les deux.
j'ai débranché le thermostat et la le compresseur ne démarre pas.
Sinon il tourne longtemps et tout devient chaud en totalité au bout d'un certain temps. En interieur pas de droid.
J'ai testé les  2 voyants aucun des deux n'est passant.
Merci infiniment de m'aider.
Repamax - 20 janv. 20h14
avez vous une formation de givre sur la parti intérieur ?
CRUELLA91 - 21 janv. 09h32
non rien du tout.
Le voyant automatic et alarme ne sont pas passant eet ne transmettent donc pas d'info puisque les fils du thermostat passent par les voyants, je suis sure qu'ils ont grillé !
Repamax - 21 janv. 17h18
si le compresseur tourne et que vous n avez pas de givre à l intérieur vous avez un problème sur le circuit gaz
il faut faire appel à un professionnel
attention au coût
