Dysfonctionnement du congélateur - Congélateur SIEMENS GS35B01FF GS35B01FF/01
Publié le 28 juin. 19h30
Suite au déclenchement de l'alarme du fait de baisse de température du congélateur, le voyant vert ne marchant plus, obliger du coup de le mettre en marche rapide (voyant jaune) :
Aussi celui-ci tourne en continu et congéle à -30°;
S'agit-il du thermostat qui ne fonctionne plus ?
Aidez terrier christian, proposez une solution
marcelpu Novice - 29 juin. 05h38
Ceci provient uniquement du thermostat qu'i faut changer
terrier christian - 17 juil. 19h00
oui merci effectivement
Signaler ce contenu comme inappropriédede la fritte Novice - 29 juin. 07h48
c'est sur c'est le termostat mais au lieu de le mettre en marche rapide il faut le mettre sur un numero plus haut a -20°ou -22° par exemple pour voir si ça vient du thermostat
terrier christian - 17 juil. 19h01
oui c'est le thermostat merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 29 juin. 05h37
suite a votre demande
le voyant vert est un voyant de mise sous tension (appareil en service)vous pouvez avoir le voyant vert defecteux et le congelateur peu fonctionner sans aucun probleme
- pour votre cas le fait de passe en mode super congelation effectivement c est votre thermostat qui est defectueux = mode super vous cout circuiter le thermostat vous etes marche forcé
reference constructeur de votre thermostat 00093004
bonne journee
terrier christian - 17 juil. 18h58
aprés démontage de mon thermostat j'ai effectivement constaté que celui-ci avait une cosse de noircie, je vais en commander un nouveau
merci pour votre diagnostic qui etait le bon.
