Congelo se met en alarme quand la minuterie a fait un tour compl - Congélateur SIGNATURE SCV190IXNF
Publié le 18 août. 05h21
Quand la minuterie dr degivrage a fait un tour complet la ventiation s arrete et l alarme se met en route au bout d un certain temps.
Il suffit de tourner la molette et la ventilation reprend et l alarme cesse.
Il date de nov 2015
dede la fritte Novice - 18 août. 05h38
il y a peut être de l’eau ou de la vapeur tombe sur les cosses du thermostat et sont vermoulus il suffit de les démonter une après une pour ne pas les mélanger et passer un petit coup de toile émeri fines
debrancher le congelateur .si ce n’est pas ça voir à changer le thermostat
martin271080 - 18 août. 05h49
Il a agit d une minuterie de degivrage et pas d un thermostat a l arrière du congelo sous un carter
