Congélateur WHIRLPOOL vers -8 mais "congélaiton rapide" ok - Congélateur WHIRLPOOL UW8F2YWBIF 859990963131
Publié le 12 oct. 16h09
J'ai un congélateur Whirlpool UW8F2YWBIF (acheté en 2018). La température est réglée à -18°. J'avais un doute sur le froid et j'ai vérifié avec un thermomètre : -5 en bas et -8 en haut ! Par contre, quand je mets la fonction "congélation rapide" il descend à -18/-20 sans problème. Mais je ne peux évidemment pas garder cette fonction en permanence. Est-ce que vous avez déjà constaté une telle panne ? Est-ce que je commande tout de suite une carte de puissance ?
Merci d'avance,
Rémi
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 12 oct. 16h41
Bonjour Entendez vous le ventilateur tourner à lIntérieur ? Bonne journée
rberthon - 12 oct. 17h00
Bonjour,Oui, j'entends la ventilation quand il est en mode "congélation rapide". Merci d'avance de vos conseils Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 12 oct. 18h27
bonjourava,nt de partir dans le changement de piece il faut faire d abord un degivrage complet de l aappareil vous l arreter 48 h porte ouverte pour que l evaporateur soint totalement degivrer et eventuellement des accumuklation de glace derriere /sorti evaporateur fonde /// vous remettez en fonction -18 suite a cet arret et vous verfier 24 h apres si votre temperature est conforme (eventuellemnt mettre des bouteilles d eau a geler pour avoir une charge /// myron
rberthon - 25 oct. 12h47
Bonjour,Vous aviez raison, l'évaporateur était totalement pris dans la glace. Ca refonctionne parfaitement. Merci du conseil.Rémi Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 oct. 13h11
ok regler le a -18 ca suffit et surveiller que la porte se ferme bien et que le joint et bien applique de partout ( en appuis sur la chassis quand la porte se ferme ) c est tout // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
