Congélateur - Poudre verte et fuite - Congélateur BEKO
Publié le 04 août. 12h21
À l'arrière du congélateur, un trou dans un tuyau d'isolation en mousse noir avec une poudre verte qui sort.
À l'ouverture et fermeture de la porte, comme une fuite d'air qui sort par ce trou.
Quels sont les risques ?
Quelle est cette poudre ?
Est-ce de l'air ou du gaz ?
Voir photo : https://ibb.co/LxksGBN
Merci
Aidez bigot53, proposez une solution
bigot53 Novice - 04 août. 12h23
Voir photo, merci :
Repamax - 04 août. 13h21
votre appareil ne fait plus du froid ?
bigot53 - 04 août. 13h24
Si toujours mais il a ce comportement bizarre.
Myron - 04 août. 13h41
c est du au temps (echange thermique point de rosé qui se fixe a ce nivreau) vous avez sur le cuivre de la corrosion ''vert de gris)
vous pouvez decaller la grille dehousser l isolant et gratter avec un papier de verrepuis secher remettre isolant
c est pas mechant ca arrive sur beaucoup de circuit frigorifique
bonne journee
bigot53 - 04 août. 14h01
Très bien merci pour cette réponse et pour le bruit de fuite d'air ou de gaz entendu à ce niveau ?
Repamax - 04 août. 15h29
le bruit est il présent au moment où le compresseur tourne seulement ou à chaque ouverture et fermeture de porte ?
Mais je rejoins myron sur le sujet
bigot53 - 04 août. 15h43
À chaque ouverture et fermeture de porte.
Myron - 04 août. 15h46
c est le bouillement du gaz le changement d etat liquide /gaz et circulation
apres il fait tres chaud en cette periode donc les circuit froid sont plus solicite donc on est plus attentif et on a une sensation de bruit bizarre mais je pense que c est juste circulation du gaz
Repamax - 04 août. 15h51
donc à mon avis juste une petit prise d air
Essayer de mettre un mastique pour refaire l étanchéité entre le châssis et le tuyau
Vanmuret - 04 août. 16h27
Bonjour tant qu.il fait du froid pas de soucis juste a verifie qui ne gele pas a l.arriere ensuite rebouchage au mastic bonne soiree
Repamax - 04 août. 17h25
Re
oui c est bien ça
bigot53 - 04 août. 18h01
Ok merci à tous pour vos réponses.
Voici une vidéo si bruit lors de l'ouverture.
https://uptostream.com/qv3e9krcyegu
Myron - 04 août. 18h19
pas mal la video
ce que vous entendez c est la depression vous faite entrer de l air dans l appareil est quand vous fermer l appareil equilibre de pression  et l air sort par l endroit dont vous parlez
effectivement vous pouvez mettre un peu de silicone pour reentancheifier et annuler c ette petite prise d air c est pas plus mal
bigot53 - 04 août. 18h29
Merci Myron, à quel endroit mettre du silicone exactement ?
Je ne sais pas si le bruit vient du trou dans l'isolant noir ou au niveau du raccordement entre le tuyau et le congélateur.
C'est quoi ce tuyau en fait ?
Merci
Myron - 04 août. 19h11
le tuyau c est celui qui va a l evaporateur (la piece qui genere le froid)
le silicone vous le mettez de l exterieur directement sur la piece blanche qui tient laisse passer le tuyau  / liaison tuyau evaporateur
bigot53 - 05 août. 13h30
Merci Myron, j'ai mis du mastic qui niveau du raccordement tuyau / congélateur mais en retestant j'entends nettement la fuite au niveau du trou dans l'isolant noir.
Que faire ?
Quel risque ? Est-ce de l'air ou du gaz ?
Quelles conséquences sur le fonctionnement, consommation... ?
Merci
Myron - 05 août. 16h14
pas de rique c est de l air
envoyer svp une photo de ce que vous fait  sur votre appareil
bigot53 - 05 août. 16h43
https://ibb.co/TvR2Yhp
En bleu, le raccord mastic (pas évident derrière la grille).
En orange, l'origine de la fuite d'air ?
Une idée de réparation ou je peux laisser dans l'état sans surconsommation ?
Merci beaucoup en tout cas.
Repamax - 05 août. 18h40
laisser dans l état et vous n avez pas de risque que consommation supplémentaire
