Changement du joint de porte - Congélateur BRANDT CVP300 50130B0V5
Publié le 17 nov. 10h32
Je viens vers vous pour trouver de l'aide ! :)
Mon congélateur se ferme mal et j'ai vu qu'il était possible de remplacer le joint de porte pour pallier à ce problème. Cependant, je n'arrive pas à trouver la pièce détachée.
Connaissez-vous les côtes de l'appareil pour que je puisse réaliser cette réparation à moindre coût ?
Myron Expert - 17 nov. 13h53
suite a votre demande
le joint de porte ne se detaille pas sur votre appareil ,le fabriquant fourni la porte complete
suite a mas recherches la porte de votre congelateur est epuisé fournisseur plus fourni
du coup vous ne pouvez changer la porte
verfier que le gond superieur et charnier inferieur n est pas de jeux
sinon verfier que la ppartie inferieur de la porte celle qui pose sur la charniere du bas ne soit pas cassé / creusé
si c est le cas inversé le sens d ouverture de porte pour sauver et faire durer votre appareil
bonne journee
