alarme Sr qui sonne en clignotant avec la touche eco et superfre - Congélateur OCEANIC
Publié le 10 oct. 18h57
bonjour,
jai un probleme sur mon congelateur armoire oceanic que jai depuis 4 ans.le probleme est survenu ya 3 semaines.alarme qui sonne en clignotant Sr avec la touche eco et superfreeze qui clignotent aussi en meme temps. je ne sais pas se que c est. ce que sa veut dire.
pouvez vous m'aidez s il vous plait, merci
Aidez ozek, proposez une solution
Myron Expert - 10 oct. 19h07
suite a la deande pour votre congelateur auriez vous une reference d appareil pour que l on puisse vous aider
depuis que vous avez la panne est ce que votre appareil produit du froid ou pas du tout
ozek - 10 oct. 19h14
oui mon appareil produit toujours du froid le ventilateur fonctionne aussi le compresseur fonctionne. reference CUF251NF
Signaler ce contenu comme inappropriéozek - 10 oct. 19h22
sans oubliez de vous dire aussi. que je debranche et je remet en marche. sa fonctionne normalement au bout de 12, 13 heure sa sonne l alarme
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 oct. 19h55
BONSOIR
JE PENSE QUE VOTRE APPAREIL EST UN CONGELATEUR NO FROST
la premiere chose a faire et de l arreter 48H porte ouverte pour le degivrer completement de facon que le circuit evaporateur reparte a zero
apres le remttre en route il devrait travaillernormalement mais il faut le surveiller unepetite dizaine de jours pour voir si probleme de reedite pas
teneznous au courant
bonnesoiree
Signaler ce contenu comme inappropriéozek - 10 oct. 20h08
oui c est un nofrost. ok merci je vais faire comme vous dite et voir comment sa fonctionne et je vous tiendrais au au courant.
Signaler ce contenu comme inappropriéDuygu Ozek - 14 oct. 21h11
bonsoir. myron j ai fais ce que vous mavez dit jais debrancher mon congelateur plus que 48 heures jai laisser. aujourdhui jai mis en route a 11h le matin et a 11heures le soir la maintenant sa a remis a sonnez code erreur Sr encore du coup c est koi si c pas le degivrage le probleme pouvez vous m aidez
Signaler ce contenu comme inappropriédede la fritte Novice - 11 oct. 07h08
Il faut mettre le bouton sur une autre position un peu plus fort sinon c’est le thermostat qui faut changer
roland84110 Novice - 11 oct. 06h35
bonjour, je ne suis nullement un spécialiste en matière d'électroménager, je vous souhaite que la dernière info vous soit bénéfique salutations cordiales
ozek Novice - 14 oct. 21h41
bonsoir, myron. jai fais ce ke vous mavez dit jai laissez plus de 48h debranchez. je lai activez ojourdhui a 11h le matin et a 23h mon congel c remis a sonnez. Sr.
ce n est donc pas le degivrage je crois bien. mais c koi alors je ne sais pas du tout pouvez vous maidez sil vous plait. merci
