Alarme, congélateur, Bosch - Congélateur BOSCH Bosch
Publié le 02 juil. 04h48
J'ai une armoire congélateur Bosch et depuis quelques temps celle-ci se met à sonner une alarme. J'ai dégivrer le congélateur. En question Et pendant une semaine, nous n'avons plus eu d'alarme, et depuis aujourd'hui cette alarme est revenue. Le congélateur semble ne pas perdre en froid, avez-vous des pistes ? Car j'aimerais ne pas avoir remplacé ce congélateur qui me paraît encore en bon état.
Merci beaucoup
Aidez jeanlucnoel81@gmail.com, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 06 juil. 13h46
Bonjour,Oui, il y a plusieurs pistes à vérifier avant d’envisager le remplacement du congélateur.Le fait que l’alarme ait disparu pendant une semaine après un dégivrage complet indique souvent un problème lié au givre, à la circulation d’air ou à une mauvaise détection de température.Voici les contrôles à faire :1. **Vérifier la température réelle** Même si le congélateur semble faire du froid, placez un thermomètre à l’intérieur pendant plusieurs heures. La température doit être autour de **-18 °C**. Si elle remonte par moments, l’alarme peut se déclencher même si les aliments semblent encore congelés.2. **Contrôler le joint de porte** Vérifiez que la porte ferme bien partout. Un joint légèrement déformé, sale ou décollé peut faire entrer de l’air chaud, créer du givre et provoquer l’alarme.3. **Vérifier si du givre revient rapidement** Si du givre se reforme au fond ou derrière les tiroirs en quelques jours, il peut y avoir : * une prise d’air par le joint, * un problème de dégivrage automatique, * un ventilateur bloqué par la glace, * une sonde de température défaillante.4. **Écouter le ventilateur, si votre modèle en possède un** Sur les congélateurs No Frost, le ventilateur doit faire circuler l’air froid. S’il est bloqué par la glace ou s’il ne tourne plus, la température peut être mal répartie et déclencher l’alarme.5. **Nettoyer l’arrière de l’appareil** Débranchez l’appareil et dépoussiérez la grille/condenseur à l’arrière ou sous l’appareil si accessible. Un mauvais échange thermique peut provoquer des variations de température.6. **Contrôler l’environnement** Si le congélateur est dans une pièce chaude, mal ventilée, trop proche du mur ou d’une source de chaleur, il peut avoir du mal à stabiliser sa température.Si après un dégivrage complet l’alarme revient au bout de quelques jours, je suspecterais en priorité un souci de dégivrage automatique, de ventilation interne, de joint de porte ou de sonde de température.Vous pouvez aussi nous transmettre la référence exacte de l’appareil indiquée sur la plaque signalétique, ainsi qu’une photo de l’intérieur du congélateur, notamment du fond et des zones givrées si le givre revient. Cela permettra d’orienter le diagnostic plus précisément.
