la vapeur sort par les poignes du cookeo - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE855800/87A 7211002669
Publié le 19 févr. 08h51
LA VAPEUR SORT PAR LES POIGNEES ET DECLENCHE CODE ERREUR 24
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Repamax Expert - 20 févr. 17h20
vérifier que le joint du couvercle soit pas abîmer
jasonol Novice - 25 oct. 10h33
J'ai le meme soucis. Je viens de commander le joint de soupape supérieur et inférieur ainsi que le joint du réflecteur ... a voir par la suite. Depuis le début je note une fuite d'eau à la fin de la cuisson lors de l'évacuation de la vapeur, sur certains forums le probléme semble récurent, une idée ?
