erreur 0b cookeo moulinex - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE855800/87A 7211002669
Publié le 27 avril. 15h28
A la mise en route, de préchauffage, le code erreur 0b apparaît. En le débranchant et le rebranchant, l'affichage se remet normalement. A chaque demande de préchauffage il se met en code erreur 0b, j'ai essayé de réinialiser , ça ne change rien. J'ai essayé deux programmes avec préchauffage, on entend un clic d'activation mais la résistance ne chauffe pas. Dois-je la changer?
merci
Aidez jp, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Repamax Expert - 28 avril. 19h32
pour ces pièces faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
Repamax Expert - 27 avril. 17h35
OB signale un proiblème de chauffe : élément chauffant,sécurité thermique,thermostat,carte électronique.
Repamax - 27 avril. 17h36
une vidéo pour accéder à la résistance
https://m.youtube.com/watch?v=Hdw31WHl0dg
Signaler ce contenu comme inappropriéjp - 28 avril. 15h11
J'ai testé la résistance, elle ne donne pas 44 ohms, et sur la carte puissance aux pieds des condensateurs il y a une sorte de mousse inuforme.
je pense que je vais changer les deux, où puis-je trouver les pièces?
merci
