comment tester la Sonde supérieur du cookéo - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE701500/87A 7211001776
Publié le 10 févr. 10h56
mon préchauffage s allume jusqu au bout mais la cuisson ne s'nclenche pas. Evacuation de la pression puis erreur 28.
j ai un doute sur la sonde supérieure du cookéo. "Elle contrôle la température lors de la cuisson. Elle vérifie également la pression pour savoir à quel moment éjecter la vapeur. "
Comment peut on la tester ?
Merci d avance
Aidez joel coyard, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Repamax Expert - 10 févr. 19h34
j ai trouver cela
Code d’erreur 28 : Erreur au niveau de la valve pression
Une vidéo pour le nettoyage de valve
https://m.youtube.com/watch?v=TIeyUsvupJQ
