Soucis de ronronnement clim éteinte - Climatiseur DOMETIC
Publié le 18 avril. 11h46
J'ai un ronronnement constant dans ma clim dometic dès que je branche ma caravane sur le secteur, sans même allumer mon climatiseur.
D'après le sav Dometic, il s'agirait d'un condensateur ou des la carte électronique de puissance.
Comment puis-je en être sûr ?
Merci de votre aide.
didier 58 Expert - 18 avril. 12h41
SAns référence exacte de la clim, Difficile de vous répondre.
Il y a un transfo sur la carte de puissance et il est possible que ce soit lui qui vibre dès que vous branchez la clim sur le secteur.
Il faut démonter la clim et chercher ce qui fait ce ronronnement. Ensuite essayer de caler au niveau du ronronnement pour voir si ça cesse.
Cdlt
