Ma clim ne fonctionne plus - Climatiseur DOMETIC B2200 95850018000
Publié le 11 août. 11h20
La clim dometic b2200 s'allume met ne se met pas en route ces a dire que elle démarre et au bout de 2 ou3 seconde elle se met au ralenti sur ventilation en clignotant rouge la clim ne se met pas en route j'ai changer la sonde hier met rien ne marche
Je ne connais pas exactement la référence je ses juste que ces b2200à
Repamax Expert - 11 août. 16h48
Bonjour Entendez vous le compresseur tourner ?Bonne journéeSteve91190 - 12 août. 15h24
Oui il se met en route met sa fait clic et sa se met au minimum Signaler ce contenu comme inappropriéSteve91190 - 12 août. 15h24
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 août. 19h09
bonsoirsi vous entendez un clic cela peu etre le compresseur qui se met en securitemyron Signaler ce contenu comme inappropriéSteve91190 - 13 août. 10h12
D'accord et comment faire pour qu'il ne se mete plus en sécurité ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 11 août. 19h33
bonjourverifier si le compresseur est alimente fil noir et bleu en 12 volts si sur batteriemyron
