Climatiseur Dometic Perd de l'eau à l'intérieur du véhicule - Climatiseur DOMETIC B2200 95850018000
Publié le 12 août. 04h40
Bonjour à tous, Voilà ,j'ai un petit problème avec mon Climatiseur Dometic B2200 de 2018 quand je l'allume tout fonctionne normalement au premier abord mais au bout d'un petit moment environ 2 heures de fonctionnement de l'eau se met a coulé à l'interieur du camping car . quelqu'un aurait t'il déjà eu ce type problème ? , vous remerciant d'avance pour vos réponse . Cordialement , Jean-Marc
Myron Expert - 12 août. 19h13
bonsoirnettoyer les filtre et la sortie condenseur cela doit etre encrassemyronRepamax Expert - 12 août. 16h46
Bonjour Vous devez avoir le tuyau qui sert à évacuer l eau de boucher Il faut démonter pour le nettoyer Bonne journée
