panne clim de toit dometic b2100 - Climatiseur DOMETIC B2100 95850013700
Publié le 09 oct. 08h57
ma clim de toit ne s allume plus tester la platine de commende et elle fonctionne sur une autre clim de même marque sur la mienne rien ne comprend plus Peut être un condensateur
2
didier 58 Expert - 09 oct. 15h49
Avez-vous un voyant qui reste allumé et si oui, de quelle couleur ?
Cdlt
nono - 10 oct. 08h50
merci pour vour repondre non pas de voyant la platine de commende ne s allume pas rien ne se pas sur ma clim sur l autre clim de meme marque elle s allume
test l arriver de courent 234v
5
didier 58 - 10 oct. 12h36
Vous devez avoir sur la platine qui se trouve dans la clim, 2 fusibles. Les avez-vous vérifiés ?
19
Sagittarius21 - 20 juil. 18h35
A ceux qui ont des dometic dans leur camping, le non fonctionnement de la carte alimentation provient la plupart du temps d'une erreur de raccordement au réseau électrique, 380 au lieu de 220. Un transistor cms pnp qui lâche sur la carte.
10
- 18 juil. 16h11
Quel transistor
Q?
merci de votre retour
