Clim dometic - Climatiseur DOMETIC B2100 95850013700
Publié le 16 août. 18h00
Bonjour, Je suis actuellement en vacances et ma Clim m indiqué ce matin E2. Je vois que c'est la sonde de température c'est alors que je la coupe et je raccorde les 2 fils ensemble. Je la remonte et il me met maintenant E1. Je ne parviens pas à trouver ce qu'est le problème E1. Toute info est la bienvenue. Merci
Aidez Thomas Carlier, proposez une solution
Repamax Expert - 16 août. 18h08
raccorder les 2 fils ensemble sur une sonde n est pas une bonne idée car il a des risques que vous avez mis le module hs
pour une sonde il faut prendre sa Valeur et regardé si elle est ok
Myron - 16 août. 18h20
repamax a raison
e1 et e2 c est code erreur de la sonde soit coupe ou court circuit
je pense que le code e1 c est vous qui l avez en shuntant la sonde
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 16 août. 18h43
Ok merci. si je rachète une nouvelle sonde ça suffira? Ou j'ai abîmé autre chose?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 août. 18h52
Re
pour moi le module est à changer aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 16 août. 18h55
Par le module vous entendez toute la carte mère?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 août. 19h08
Re
oui le repère 7
Le vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008404.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 02 sept. 08h29
que dois je racheter comme pièces en plus de la sonde évaporateur?
j'ai déjà racheté la sonde complète
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 sept. 08h34
oui les 2 Pièces c est préférable
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 02 sept. 11h54
Re
sauriez vous m envoyer un lien avec la 2 ème pièce à acheter car je ne vois pas sur le plan.
J'ai remplacé la sonde et il ne m indique plus que E2 maintenant
d avance merci
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 02 sept. 14h20
Re
c'est ce module ci à changer?
https://www.semboutique.com/13698-climatiseurs/dometic/65756-module-commande
D avance merci
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 31 déc. 17h46
Repamax,
pouvez vous me dire si c'est bien ce module à changer en plus de la sonde.
Pour pas que j'achète pour rien.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 janv. 18h53
non le lien que vous donner ç est la carte de commande
le repère de la carte de puissance est le repère 7 sur la vue éclatée
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier - 01 janv. 19h21
Bonsoir,
merci pour votre réponse.
Mais quelle carte dois je changer alors ou quelle pièce? Car je vois le repère 7 mais il se trouve sur une carte il me semble.
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriédavid - 05 juin. 11h58
Bonjour ma clim à moi s’allume mais ne veut pas se lancer et un voyant rouge clignote en continue que doit je faire et que doit je changer merci d’avance .
Signaler ce contenu comme inappropriéThomas Carlier 0 - 01 janv. 09h49
Repamax,
Merci
