defaut 11 - Climatiseur PANASONIC CU4E27CBPG
Publié le 15 oct. 09h36
bonjour mon climatiseur est en defaut 11, pas de liaison entre l'unite exterieur et celles de l'interieur ( il y en a 3 ). j'ai controlé les cables, ils sont ok. L'unite exterieur bip au bout d'un certain temps et le ventilo ne demarre pas. Je penses a la carte electronique. Une personne aurait t'elle eu la meme panne ? Merci par avance de votre reponse.
Repamax Expert - 15 oct. 22h10
effectivement ç est un problème de liaison
si vous avez vérifier la liaison le problème vient probablement de la carte électronique
BEDEZ Eric 0 - 10 janv. 09h57
j'ai exactement le même problème avec un bi-split.
L'un des deux splits fonctionne parfaitement mais l'autre me remonte une erreur H11.
Dois-je en déduire qu'il s'agit d'un problème de carte électronique au niveau du split?
Polala519 - 08 févr. 17h14
Bonjour Éric,
J'ai le même pb d'erreur H11 sur monosplit Panasonic. J'ai testé les cartes suivant procédure Panasonic et cela semble venir de la carte de l'unité int. 150euros pièces. Pas donné. Pourriez vous m'en dire plus sur votre pb et la manière dont vous l'avez résolu, svp. Merci d'avance.
