Climatiseur Panasonic - Climatiseur PANASONIC CSE12GKEW MAC0611054C2 CUE12GKE
Publié le 01 mai. 14h17
Bonjour, J'ai un 2 unités intérieures, une seule a un bruit de sifflement et l'autre coule à froid. Panasonic modèle CS-E12GKEW achété en 2008. Panne constastée pendant cet été.
Je n'ai pas essayé de reparer les deux unités intérieures ne sachant pas comment m'y prendre et si c'est réparable. Si cela ne l'est pas est il possible de garder l'unite extérieure et remplacer mes deux unités intérieures de la même marque.
Merci pour votre aide et vos réponses
Myron Expert - 01 mai. 14h36
vous pouvez detailler un peu plus votre soucis avec les deux splits interieur
font ils du froid
ventilateur tourne t il bruit pas bruit ect.....
jacder - 01 mai. 15h33
bruit viens surement du roulement moteur turbine.Je l'ai changé sur ma panasonic, plus de problème.pour la fuite voir si écoulement bouché
Signaler ce contenu comme inappropriéphil3011 - 01 mai. 18h47
Bonsoir,
les deux splits produisent du froid ou du chaud, sur l'un des splits le ventilateur fait du bruit, sur l'autre split le ventilateur ne fait pas de bruit mais ça condense énormement, j'ai vérifié l'évacuation celle-ci n'est pas bouchée.
