clim dometic b1901 - Climatiseur DOMETIC b1901
Publié le 16 avril. 01h00
bonjour comme indique le titre j'ai une clim dometic b1901 , lorsque j'allume la clim j'ai 6 tirais qui apparaise mais aucune fonction je ne sais pas quoi faire
Aidez fredo 87, proposez une solution
Cyril 83 Expert - 16 avril. 08h32
Bonjour ,
Essayer de faire un reset au compteur.
Avez vous une indication dans le mode d'emploi concernant les 6 tiraits ?
Cdt
fredo 87 - 16 avril. 09h51
bonjour et merçi pour cette reponse rapide , mais malheureusement je n'ai pas de mode d'emplois avec la clim de ma caravane donc je ne peut pas faire un reset enfin je ne sais pas comment faire cdt
Cyril 83 - 16 avril. 10h51
Essayez de la débrancher électriquement pendant au moins 10 secondes.
Cyril 83 - 16 avril. 10h53
Les touches + et - permettent de modifier la TEMPERATURE ENTREE. Le système active uniquement le ventilateur à l'intérieur du véhicule. Le compresseur et le réchauffeur ne fonctionnent pas. Alarmes et signaux ! L'affichage de six lignes horizontales signale que les sondes de température sont défectueuses ; ! L'affichage du symbole ALLUME et le clignotement du symbole du temporisateur indiquent que le système est en mode d'attente (2 minutes) après la dernière mise en marche du compresseur. B1901 -8manuel d'utilisation
Cyril 83 - 16 avril. 10h57
Il pourrait s'agir d'un problème de sonde
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-dometic-1613112.html
fredo 87 - 16 avril. 11h42
j'ai dejas debrancher electriquement mais cela na rien changer , je n'ai que 6 tiraits horizontales mais rien ne clignote , je pense aussi que cela vient d'une sonde mais je ne sais pas les tester ( j'ai un multimetre )
Cyril 83 - 16 avril. 15h03
IL Faut mettre en position ohmètre sur 20 K ou 200 k
Vous pouvez mettre la sonde dans l'eau pour voir si la valeur change.
Après on peut avoir une valeur et la sonde et quand meme defectueuse.
Un tuto utile pour utiliser un multimètre.
https://www.youtube.com/watch?v=BcFwm0vutbA
fredo 87 - 27 avril. 14h34
-1
fredo 87 - 27 avril. 14h37
bonjour je viens de trouver la panne de ma clim .
mes doutes était bon et vous aviez raison cela viens bien d'une sonde celle qui est coller sur le radiateur exterieur .
donc j'ai controler au multimètre la sonde interieur aucun résultat puis celle exterieur dans un verre d'eau froide puis chauffer avec un sèche cheveux au debut les valeur bouger peu puis elle se son mis a s'emballer j'etait un peut scpetique mais bon , ensuite j'ai rebrancher le tout et miracle ma clim c'est remise en route donc niquel .
je remercie tout le monde pour vos conseil .
Cyril 83 - 29 avril. 08h17
Super !
Merci pour votre retour
