clim code Panne U4 - Climatiseur MITSUBISHI
Publié le 21 nov. 10h07
quand j allume la clim , elle s arrete au bout de 3mn et affiche le code panne U4
Aidez Christian Ferrer, proposez une solution
didier 58 Expert - 21 nov. 10h57
Vérifiez que les ventillateurs tournent bien, mais nous vous conseillons de faire appel à votre installateur ou à un réparateur agrée de la marque, car vous pouvez faire griller des pièces simplement en débranchant et rebranchant ces éléments.
Bon courage
Christian Ferrer - 21 nov. 16h24
Merci Didier 58
Mon instalateur et venu, il a constaté le code U4 et attend toujours la réponse de Mitsubishi (soit disant......) cela fait 3 semaikes que j attends
je me suis procuré les shémas electriques et la signification du code Panne U4
je ne vais pas m embeter à effectuer les mesures, je vais changer la carte
je te tiendrai au courant si tu veux
en tous cas merci pour ton aide
Chrimar
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 22 nov. 07h41
Merci pour le retour, en effet cela peut aider les autres possesseurs de clim identique.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéChristian Ferrer - 22 nov. 07h51
pour répondre à ton 1er message
le ventilo tourne libre mais pas entrainé par son moteur car la clim s arrête au bout de 3mn .
peux tu m en dire plus pour le ventilo s il yourne ou pas
merci pour ton aide
Chrimar
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 22 nov. 08h14
Non pas d'infos sur cette clim, c'est pour cela que nous vous conseillons l'intervention d'un frigoriste, car une fausse manip et vous pouvez endommagé les cartes de puissance.
