Moteur ne tourne plus - Chauffe-plats - Pierrade BEKO
Publié le 12 janv. 17h05
Bonjour à tous !
Le moteur de mon lave linge ( Beko WMB 61221S)ne tourne plus ! Tout semble démarrer correctement, l'eau entre, puis lorsque le cycle doit démarrer, le moteur ne tourne pas.
J'ai tout démonté, testé le moteur à la main, il tourne sans problème. Contrôle visuel des charbons, il reste environ 2 CM et ils sont bien biseautés.
Tests élec du moteur avec ce réglage (Ohms , 200).
Je mesure ;
entre les fils jaune 6-7 (tachy) une valeur de 88
entre les fils blanc et rouge 4 - 5 (charbons) aucune valeur
entre les fils bleu et noir 3 - 2 une valeur de 1.2
entre les fils marron et noir 2 - 1 une valeur de 0.8
entre les fils bleu et marron 3 - 1 une valeur de 0.9
Merci d'avance de votre aide !
Les symptômes de panne de Chauffe-plats - Pierrade
Repamax Expert - 14 janv. 12h26
c est pas normal de pas avoir de valeur sur les charbons
vous devez avoir une valeur
