mon frigo ne s'arrête plus - Chauffe-plats - Pierrade GORENJE
Publié le 08 janv. 07h32
la référence est GORENJE HZS3567AFV RK62358OBK
mon frigo ne s'arrête plus. Le compresseur fonctionne en permanence ... jusqu'à ce que sa sécurité l'arrête.
Il fait du froid dans le compartiment frigo comme dans le compartiment congelateur.
Sur le bandeau de commande l'affichage de la température frigo semble cohérente et régule la température par arrêt du ventilo. Par contre sur la partie congél l'afficheur clignote et affiche -16°C.
J'ai à priori 3 sondes de température qui arrive sur le bandeau de commande et je soupçonne soit la sonde du congél soit l'électronique du bandeau cde commande.
Merci de votre aide
Aidez yves, proposez une solution
Repamax Expert - 08 janv. 19h32
effectivement commencer par vérifier les valeur de vos sondés
donner moi les valeurs que vous trouvez
après quelle sont les températures réel dans le compartiment ref et congélateur ?
l appareil à déjà été dégivrager?
si oui il a t il la présence anormale d un bloc de glace ?
Il faut faire attention car votre appareil est équipé d une vanne sur le circuit froid
yves - 06 févr. 13h29
Le temps de récupérer le matériel et j’ai pu faire quelques mesures.
J’ai 3 sondes de température : la sonde 1 (2 fils noirs) correspond au congel, la sonde 2 (2 fils blancs) je ne sais pas ce qu’elle mesure, la sonde 3 (2 fils bruns) correspond au frigo.
J’ai mis en marche uniquement le congel et ai relevé les valeurs suivantes :
Congel à l’arrêt, 1=7.30kohms, 2= 6.59k, 3= 6.58k.
Congel à 0°, 1=12.43k, 2=33k, 3=10.26k.
Congel à -5°, 1=17.06k, 2=15.6k, 3=11.78k.
Congel à -10°, 1=18.17k, 2=53.2k, 3=11.50k.
Congel à -15°, 1=23.41k, 2=32.14k, 3=10.51k.
Congel à -28°, 1=46.9k, 2=26.05k, 3=10.53k (afficheur indique -18°)
Congel à -32°, 1=60.4k, 2=11.6k, 3=10.85k (afficheur indique -21°)
Merci d’avance
Yves
Les symptômes de panne de Chauffe-plats - Pierrade
