plus d'eau chaude - Chauffe-eau FAGOR 5RM-200 911110933
Publié le 11 nov. 13h53
trace de fumée au dessus du joint (le chauffe-eau est à l'horizontale), et trace de fumée aussi sur le thermostat... J'ai changé les résistance il y a 1 an et demi et vidé le tartre. Avez-sou idée si c'est un signe de mort définitive ou bien y a-t-il encore, des points à controler avant de l'affirmer ? merci. Cdlt
Les symptômes de panne de Chauffe-eau
didier 58 Expert - 13 nov. 08h53
Si vous avez des traces de fumée, c'est que soit la résistance, soit le thermostat ont chauffé.
Il faut démonter, et vérifier les 2 résistances puis le thermostat.
Ci joint la vue éclatée de votre chauffe-eau :
www.transfernow.net/45f237c0wk6z
Et le lien pour popuvoir commander vos pièces :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/chauffe-eau/fagor/5rm200
Bon courage
