fuite sous une resistance - Chauffe-eau FAGOR 5RM-100 911110915
Publié le 03 oct. 21h21
bonsoir mon chauffe fuit juste sous la résistance.jJ ai ouvert le capot qui etait tres humide.apres séchage j ai vu que lorsque je mettais en marche il y avait un écoulement par le trou d insertion d une resistance. a quoi est du la fuite? a priori l resistance fonctionne mais je ne comprend pas d ou vient cette fuite .vu que les résistances ne sont pas immergées. a priori cela fuit uniquement en chauffe.( j entend meme léger crepitement) merci de votre aide
Aidez Robind, proposez une solution
Les symptômes de panne de Chauffe-eau
carlosdo Novice - 04 oct. 05h57
Salut robind y a t'il de la corrosion même légère
Robind - 04 oct. 08h40
ouï le chauffe eau a 9 ans.
