Voyant niveau d'eau - Centrale vapeur - Fer à repasser ASTORIA RC220B9
Publié le 12 janv. 22h10
Bons
Au départ de la panne, la pompe avait une sonorité tout à fait bruyant. Ducoup j'ai changé la pompe. Ce qui m'interroge...c'est que tout a fonctionner normalement et au bout de quelques instants...le voyant de niveau d'eau c'est mis à clignoter avec son buzzer.J'ai remarqué que le niveau du reservoir baissé lentement.Donc la question que je vous pose: pourrait-être la sonde entratrée ou éventuellement l'électrovanne...Merci
Aidez tempe63, proposez une solution
didier 58 Expert - 14 janv. 15h14
Avez-vous fait un bon détartrage ?
Vérifiez si vous n'avez pas de tuyau bouché entre depuis la sortie du réservoir, vers la chaudière et ensuite de la chaudière en passant par le pressostat et la pompe vers la semelle du fer.
Ci joint le lien de toutes nos vidéos concernant les centrales vapeur avec les conseils d'entretien :
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/video-reparation
Bon courage
tempe63 - 14 janv. 18h57
Bonsoir,
Merci de vos conseils.Je vais le vérifier.
Une autre question...j'ai testé à l'ohmètre l'impédance de l'EV et celui-ci m'indiquait 1.2Kohms...Est-ce normal?
Je reviendrai auprès de vous quand je l'aurais détartré
Bonne soirée à vous
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 15 janv. 07h23
ça ne semble pas anormal.
Vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée
Signaler ce contenu comme inappropriétempe63 - 19 janv. 16h07
Je vous remercie de m'avoir éclairé...en fait j'avais deux pompes que j'avais acheté pour d une expresso Krups. et comme cela date de quelques années...j'avais gardé l'ancienne et donc montée sur la centrale..elle ne fonctionnait que par intermitence ...du coup j'ai monté cette deuxième pompe et euréka...cela fonctionne parfaitement.
En tout les cas,je vous remercie de m'avoir conseillé.
