Vaporetto Polti 1500 le voyant vapeur ne s'éteint pas - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI Vaporetto 1500
Publié le 02 sept. 07h02
Quand je fais chauffer ma centrale le voyant vapeur ne s'éteint pas : la vapeur s'échappe de l'appareil et la cuve se vide
Aidez sgamb, proposez une solution
Cyril 83 Expert - 02 sept. 07h34
Vous avez probablement un défaut d'étanchéité au niveau de la chaudière.
Il faut démonter pour inspecter
Cdt
sgamb - 06 sept. 05h59
Merci de vous intéresser à mon pb. J'ai ouvert l'appareil et fais des tests. Alors maintenant le voyant vapeur s'est éteint une fois la température atteinte et là pas de pb de fuite. Une autre fois le voyant reste allumé et là j'ai des fuites de vapeur en bas de la cuve. Par contre si je branche le balais la vapeur sort.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 06 sept. 07h28
Vous avez peut être une soudure defectueuse sur la chaudière.
Cela peut empécher la chaudière de monter en pression.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriésgamb - 06 sept. 07h48
Ce qui m'interpelle c'est que quand le voyant s'éteint tout va bien et quand il reste allumé il y a pb. A mon avis je me dis que la température continue d'augmenter et le trop plein de pression s'échappe. Est-ce que ça viendrait pas tout simplement du thermostat ?
