replacer la carte électronique ancien modéle référence 020 511 - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR
Publié le 17 juil. 08h54
Bonjour à tous les Bricolos !!
Je souhaite remplacer cette carte électronique 020 511 à meilleur cout.
Ma Laurastar date d'avant 2005 et la carte semble HS.
rien ne se passe quand l'interrupteur est ON
Au testeur le courrant arrive à la carte mais il n'y a rien en sortie au transformateur qui est joint.
Est ce que le ventilateur et la chaudière sont alimentées en 220 V ?
Si c'est effectivement la carte qui est HS il faudrait aussi racheter le Fer car le fer n'est pas compatible avec le nouveau modèle de la carte soit 500€ environ.
Existe-t-il encore des anciens modèles de cette carte à acquérir d'occasion .
sans doute le problème s'est il déja produit à un Bricolo de Forum...
Merci de votre réponse
Dominique
PS je peux fournir une Photo de cette carte
Aidez d.scharff01, proposez une solution
didier 58 Expert - 01 août. 06h45
Merci d'indiquer la référence exacte de votre Laurastar pour vous donner les références des pièces neuves disponibles, car nous ne fournissons pas de pièces d'occasion.
Cdlt
