reparer centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser GRUNDIG
Publié le 28 oct. 16h33
La pompe marche si je l'alimente en directe, l'electro vanne marche aussi (bruit), la commande sur le fer declenche l'electrovanne ...
Milo Novice - 26 mai. 14h50
Sous la semelle de votre centrale il y a des trous. Vérifiez qu'ils ne sont pas obstrués. Si c'est le cas, il faut enlever ce qui bouche ces trous. Sinon, regardez le cordon. Il peut être en mauvais. Ces symptômes expliquent pourquoi votre centrale vapeur ne fait pas de vapeur.
Arno22 - 30 mai. 16h03
Ma centrale ne fonctionne toujours pas alors que je l'ai détartré plusieurs fois. Pourtant, elle n'est pas très ancienne. Vous avez d'autres astuces pour réparer ma centrale vapeur ?
Bien à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéPoplina - 02 juin. 10h23
Dans un 1er temps, n'utilisez que de l'eau déminéralisée. Ensuite, peut etre que vous devez changé votre filtre à eau. Sinon, je crains que vous ayez à démonté la centrale vapeur. C'est peut être des fils qui sont sectionnés.
Signaler ce contenu comme inappropriéEimy Novice - 29 mai. 13h24
Bonjour, si votre centrale vapeur ne fait plus de vapeur, c'est sans doute parce qu'il y a du calcaire. Pour moi, pour détartrer un appareil, rien de mieux que le vinaigre blanc. C'est la solution magique !
valériega40919 Novice - 29 oct. 10h30
Je pense qu'il s'agit de la résistance de la cuve.
Si l'eau ne chauffe pas , il n'y a pas de vapeur
claude9204 - 29 oct. 12h41
La cuve chauffe aussi, seulement pas de vapeur quand j'appuie sur la gachette du fer.
Signaler ce contenu comme inappropriévalériega40919 - 29 oct. 13h29
Avez-vous essayer un bon détartrage ?
Signaler ce contenu comme inappropriéThérèse - 30 oct. 22h27
Bonsoir, j'ai le même probléme avec une centrale vapeur Grunding de juste 12 mois ! apparemment, il n'y à pas de piéces pour cette centrale, un bon détartrage a été fait alors je suis bien embêtée, Si vous avez trouvé une solution, pourriez vous me le faire savoir ? merci et bonne chance aussi pour vous car c'est cher quand même ! Thérèse.
Signaler ce contenu comme inappropriéBruno Novot - 09 févr. 19h00
Voir l'interrupteur il doit être hs
Signaler ce contenu comme inappropriéTophe35 - 16 juin. 20h13
Il y a un fusible thermique contre la semel qui peut être coupé. La réf de la pièce est: SF240E
